Index des forums du Modélisme Maurepas Club La Mini-Z Empattement 98 Mm vers 102mm | Enregistrez-vous pour poster |
Par conversation | Les + récents en premier | Sujet précédent | Sujet suivant | Bas |
Expéditeur | Conversation |
PhilGood | Envoyé sur : 13/12/2016 18:06 |
3,5cc Inscrit le: 4/3/2016 De: Palaiseau Envois: 44 |
Empattement 98 Mm vers 102mm Salut les Zdeur,
Je voudrez passer en empattement 102 Mm pour avoir d'autre type de carro. que faut il faire, quelle modif, quelle pièces a changer, avantage et inconvénients. Merci |
WamBOZ | Envoyé sur : 13/12/2016 19:42 |
Webmaster Inscrit le: 3/1/2009 De: Versailles Envois: 943 |
Re: Empattement 98 Mm vers 102mm Salut
Pour passer en LM Il me semble que as juste le dumper a changer car l empattement est plus long et le pod avec le diff LM car c'est plus large. A samedi ;) |
antcha | Envoyé sur : 14/12/2016 18:16 |
1,5cc Inscrit le: 26/5/2007 De: Envois: 0 |
Re: Empattement 98 Mm vers 102mm Slt
Si tu cherches le chrono, Il faut à mon avis rester sur du 98mm Il suffit de regarder ce qui tourne sur la piste ,tu verras par toi même que le 102 n'est pas trop présent sur notre piste. Après, le but est de se faire plaisir,mais il faut penser à l'investissement. Le dumper, le diff et la carrosserie, ça va chercher entre 80 et 100€. A+
Morisme78 | Envoyé sur : 17/12/2016 12:11 |
4,6cc Inscrit le: 10/12/2013 De: Les Clayes sous Bois Envois: 150 |
Re: Empattement 98 Mm vers 102mm Hello
Alors je suis bien d'accord avec ce que dit Antoine. Sur notre piste, le mieux pour titiller le chrono ça reste le 98mm. Pour passer du 98 au 102 il te faut la platine de l'amortisseur à friction en 102mm comme l'a dit Karl mais aussi un support moteur qui accepte le 102mm. Il existe des pods 98/102 ou 98 seulement ou 102 seulement. Pour le support moteur tu as 2 solutions. Ou un pod d'une largeur classique (MM) ou un pod large (LM). Avec un pod classique tu utiliseras un différentiel avec un axe MM par contre pour un pod LM il te faut un différentiel avec un axe LM qui est donc plus long. Autre chose, si tu prends du large (LM), tu pourras utiliser des roues arrières sans déport. Si tu prends du normal (MM), là tu devras utiliser des roues arrières avec déport +3. Aurélien "Morisme" |
Par conversation | Les + récents en premier | Sujet précédent | Sujet suivant | |
Enregistrez-vous pour poster | |
