PEINTURE D'UNE " WHITE POINT " | Enregistrez-vous pour poster |
| leprisonnier | Envoyé sur : 2/5/2008 21:21 |
PEINTURE D'UNE " WHITE POINT " J'ouvre un nouveau post pour que ce soit plus digeste...
Dans un premier temps , bien degraisser a nouveau la carrosserie au liquide vaisselle et surtout , secher avec un seche cheveux ( pas trop chaud ), sinon gare aux traces de calcaire . Je préfère utiliser les pots HUMBROL , ça coute pas cher , moins de 2 euros , et ça dure longtemps dans le temps . ![]() Il faut au moins 2 pinceaux , un fin et un moyen , ne pas hésiter a prendre de la qualité , votre travail en dependras . Nettoyage au white spirit . |
| leprisonnier | Envoyé sur : 2/5/2008 21:27 |
Re: PEINTURE D'UNE " WHITE POINT " J'aime bien utiliser du MASKOL pour cacher les parties non peinte , c'est un espèce de silicone qui se passe comme une peinture et forme une pellicule en séchant .
| leprisonnier | Envoyé sur : 2/5/2008 21:36 |
Re: PEINTURE D'UNE " WHITE POINT " ![]() Je commence par les parties " couleur alu " . Il n'y a pas de secret , il faut etre patient et meticuleux . Juste un petit conseil , toujours caler la carrosserie et votre main pour trembler le moins possible . ![]() Détourage des phares avec la couleur final . |
| Loops | Envoyé sur : 2/5/2008 21:59 |
11cc ![]() ![]() Inscrit le: 22/5/2007 De: Envois: 233 |
Re: PEINTURE D'UNE " WHITE POINT " Ah ben forcément, avec toutes ces couleurs, et le maskol, ca à l'air bien comme truc....
Moi, mes humbrol, ils doivent avoir 15 ans... Bon, les pigments ont un peu coagulé dans le fond du pot.... |
| leprisonnier | Envoyé sur : 3/5/2008 9:18 |
Re: PEINTURE D'UNE " WHITE POINT " Je te bats , pour certains , plus de 20 ans !!! les TESTORS fluo... COLLECTOR !
| bernard | Envoyé sur : 3/5/2008 14:00 |
4,6cc ![]() ![]() Inscrit le: 23/12/2007 De: Envois: 138 |
Re: PEINTURE D'UNE " WHITE POINT " J'aurais du attendre la fin du post de Will., plutot que d'improviser sans savoir !
Ah mais l'aventure, que c'est bon. Et puis je ne pouvais pas attendre |
| leprisonnier | Envoyé sur : 5/5/2008 21:50 |
Re: PEINTURE D'UNE " WHITE POINT " ![]() y a plus qu'a "remplir" de peinture alu , laisser secher et retirer le MASKOL . ![]() Comme vous pouvez le voir , c'est loin d'etre parfait , il faut donc gratter la peinture et faire des petites retouches ![]() |
| leprisonnier | Envoyé sur : 5/5/2008 21:58 |
Re: PEINTURE D'UNE " WHITE POINT " J'ai une bande a faire sur le capot avant , j'utilise du scotch de marquage TAMIYA , une fois en place , bien écraser le scotch...
![]() ![]() Premiere couche de peinture . |
| leprisonnier | Envoyé sur : 10/5/2008 3:38 |
Re: PEINTURE D'UNE " WHITE POINT " ![]() ![]() ![]() Aprés la deuxieme couche de peinture , je retire la bande de masquage et peinture des entourages de baies . |
| leprisonnier | Envoyé sur : 10/5/2008 3:51 |
Re: PEINTURE D'UNE " WHITE POINT " ![]() ![]() ![]() ![]() Puis mise en peinture... Une petite astuce pour la tete du pilote , je perce avec un petit foret , cela permet de mettre un support pour pouvoir le peindre et surtout de le faire tenir par une vis parker sur l'habitacle . ![]() |
| (1) 2 3 4 » | |
